“毛坯”指定了原材料的形状、尺寸和方向。
此页面显示的选项与从“开始”选项卡选择的毛坯对话框中的选项相同。
使用设置毛坯 - 如果刀具路径与设置相关联,则原材料由该设置的毛坯定义指定。
- 单击该选项以显示“设置”对话框的“毛坯”页面。使用该页面可以编辑设置的毛坯定义。
由...定义 - 选择一个选项以指定毛坯的定义方式。定义毛坯的方法有多种:
方框 - 原材料是可通过最小和最大 X、Y、Z 点定义的矩形毛坯时,使用此选项。
例如,如果在“扩展”中输入值 15,然后单击“计算”,PowerMill 会将毛坯从最小毛坯尺寸偏移 15 mm,以包围模型。
图形 - 原材料是可通过 2D 轮廓定义的拉伸体(圆柱杆或预先绘制的钢坯)时,使用此选项。轮廓必须保存为 .pic(DUCT 图形文件)。2D 图形必须形成一个闭合轮廓且不自相交(或不与任何其他轮廓相交)。
三角形 - 原材料是可通过 3D 三角形模型定义的复杂形状(预制毛坯)时,使用此选项。
系统会显示“通过三角形模型打开毛坯”对话框,您可以从中打开现有三角形模型文件。
边界 - 要加工通过拉伸的 2D 轮廓定义的特定区域时,使用此选项。
圆柱 - 原材料是圆柱形时,使用此选项。圆柱的轴沿着 Z 轴。
圆柱扇形面 - 原材料是圆柱形且需要加工圆柱的某个扇形面时,使用此选项。
纺锤形参考线 - 使用此选项可加工通过纺锤形参考线定义的零件。
纺锤形参考线扇形面 - 使用此选项可加工通过纺锤形参考线定义的零件的扇形面
自文件加载毛坯 - 单击此按钮将显示“通过图形打开毛坯”或“通过三角形模型打开毛坯”对话框。利用这些对话框,您可以打开现有图形或三角形文件。仅当从“由...定义”列表中选择“三角形”或“图形”选项时,才可以单击此按钮。
保存毛坯 - 单击此按钮将保存毛坯。系统会显示“输出毛坯”对话框。您可以将毛坯另存为 .dmt 或 .stl 文件。
删除毛坯 - 单击此按钮将删除毛坯。
锁定所有限界 - 单击此按钮可锁定所有未锁定的参数。
解锁所有限界 - 单击此按钮可解锁所有锁定的参数。
坐标系 - 选择一个选项以将毛坯锁定到工作平面。
如果毛坯锁定到命名工作平面,则您可以通过移动该工作平面移动毛坯。
此选项仅当在“坐标系”列表中选择“命名的工作平面”选项时才可用。
限界 - 输入毛坯的范围。如果原材料是由最小和最大 X、Y、Z 值定义的矩形毛坯,则选择此选项。您可以分别输入 X、Y、Z 值,也可以单击“计算”自动进行计算。如果在“扩展”域中输入值 15,系统会将毛坯从最小毛坯尺寸偏移 15 mm,以刚好包围模型。X、Y、Z 值相对于毛坯的坐标系。
您可以锁定特定的 X、Y 或 Z 限界(“最大”、“最小”或“长度”),以防止调整模型限界时更改值。
圆柱限界 - 输入毛坯的范围。
扇形面限界 - 输入毛坯的角度范围
估算限界 - 使用这些域可自动计算毛坯的范围。
显示 - 选择此项可在图形窗口中显示毛坯。
透明度 - 移动滑块可控制毛坯的透明度。向左移动滑块可降低不透明度;向右移动滑块可增加不透明度。
将滑块定位到以下位置,可显示不同的效果:
