支撑台
如果想使用大型刀具实现高效的体积删除,然后使用小型刀具来加工大型刀具无法到达的模型区域(例如型腔和拐角),请使用“残留”页面。小型刀具仅加工原始刀具无法到达的区域。此页面上的选项取决于所选的策略:
参考类型 - 选择“刀具路径”“残留模型”作为残留加工的参考。
参考名称 - 选择要用作参考刀具路径/残留模型的参考刀具路径残留模型
重叠 - 偏移参考刀具的尺寸以检测尚未加工的更宽区域,从而生成更大的参考刀具。如果刀具的切削几何形体与正在加工的区域尺寸相同,则可能需要稍微增加重叠尺寸,以便完全检测到正在加工的区域。
探测材料厚于 - 输入一个分界值。PowerMill 会忽略厚度小于指定分界值的残留材料。这有助于在第二次切削的优势微不足道的情况下,避免对薄区域进行残留加工。上一刀具路径的残留高度可能会导致形成这些薄区域。
扩展区域 - 输入残留区域的扩展距离(沿曲面测量)。与“探测材料厚于”值一起使用,将要加工的区域缩减到细部(例如拐角),然后略微偏移这些区域以确保所有细部(例如在拐角上)均被加工。
最小间隙长度 - 输入间隙长度,通过用刀具路径段替换短于此距离的间隙来控制碎片。较大的值可减少碎片,但会增加未切削材料的刀具路径长度。较小的值可生成较短的刀具路径,但会增加刀具路径提起的次数。此选项仅在您对残留模型进行残留加工时可用。
考虑上一 Z 高度 - 选择此选项可使激活刀具路径中的 Z 高度可供新的刀具路径考虑(前提是您创建的是残留粗加工刀具路径)。
