本例说明如何避免过于深入地加工毛坯材料。这可控制在残留模型中切削的深度,从而防止刀具损坏。本例使用 Examples 文件中的 powerdrill.dgk 模型。
- 围绕型腔创建毛坯。
- 使用 30 mm 端铣刀创建模型区域清除刀具路径。
- 从“残留模型”上下文菜单中选择“创建残留模型”。
- 从单独的残留模型关联菜单中选择“应用”>“激活刀具路径在后”。
- 从单独的残留模型关联菜单中选择“计算”。
- 使用 10 mm 端铣刀创建等高刀具路径。在“毛坯切削”页面上:
- 选择“切削深度”,然后为
输入 2.0。
- 选择刚才创建的残留模型。
- 单击“计算”。
在没有残留模型时,更容易看到刀具路径。
下面看一下 ViewMill 仿真:
您可以看到刀具路径如何遵循残留模型而不是模型。
如果不控制毛坯切削,则刀具路径将沿着模型而非毛坯加工。
- 在“策略”对话框中,单击
以基于此刀具路径创建第二条等高刀具路径。
- 在“毛坯切削”页面上:
- 为“残留模型”选择“无”。
- 单击“计算”。
下面看一下 ViewMill 仿真:
此刀具路径将产生过深的切削深度和过大的刀具荷载,因为它在狭窄的拐角处进行加工并将直立部分留在中间。
