高速(修圆)
使用“高速”页面可在刀具路径的所有内角创建圆弧(使用指定的半径)。
此页面包含以下选项:
修圆拐角 - 选择此项可在所有内角创建圆弧。
本例介绍的是等高刀具路径,但原理对于所有刀具路径都是相同的。
如果取消选择“修圆拐角”,系统将对所有内角进行修尖。
在同一示例中,如果选择“修圆拐角”,系统将在所有内角创建圆弧(使用指定的半径):
在高速加工时,修圆尤其重要,因为其可以避免刀具突然改变方向。
半径(刀具直径单位) - 指定选择“修圆拐角”时使用的半径。半径定义为刀具直径的一部分。默认值为 0.05。所以,如果刀具直径为 10 mm(半径为 5 mm),则圆弧半径为 0.5 mm。“半径”滑块的值介于 0 到 0.2 之间。
