使用“多重切削”页面可实现多个沿刀轴的精加工路径。可用选项取决于已选策略:
模式 - 选择一个模式以确定如何创建多个路径。
排序方式 - 选择加工是按“区域”还是按“层”进行。
最大切削次数 - 选择此项可在创建具有多重切削的刀具路径时限制路径数。输入一个值以指定限界。
上限 - 选择此选项可指定最高段的曲面之上的最大高度,也即刀具路径能升高到的高度。超过此限制时,系统会删除刀具路径段。
最大下切步距 - 输入连续路径之间的最大距离。如果“多重切削”页面上的“模式”设置为“关”,则此选项不可用。
从刀具设置下切步距 - 单击此项可根据刀具几何形体自动定义下切步距。
对于 SWARF 精加工策略,指定上限的方法有所不同:
上限 - 选择从哪个位置测量上限:
工作平面 - 选择从哪个工作平面开始测量上限。此选项仅在您选择从“工作平面”开始测量上限时才可用。
偏移 - 输入从“上限”域中指定的几何形体开始测量的上限的距离。
对于线框轮廓策略,指定上限的方法有所不同:
类型 - 选择如何定义上限。
偏移 - 输入曲线沿刀轴的最大偏移。此选项仅在“类型”设置为“曲线”时才可用。
