“NC 程序”项可定义默认的 NC 程序选项。此对话框包含以下选项:
自动忽略丢失连接警告 - 选择此项可自动忽略有关连接未检查的警告。
自动忽略丢失刀柄警告 - 选择此项可自动忽略有关刀柄未定义的警告。
文件类型 - 指定用于输出刀具路径的文件类型:NC 程序 (*.tap)、刀位(标准刀位格式文件扩展名 .cut)或 Duct 图片 (.pic)。
格式 - 指定切削文件的格式(“二进制”、“ASCII”或“打印”)。如果在“文件类型”中选择“NC 程序”,则此选项不可用。
默认设置为“二进制”,这是 Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 使用的标准格式。“ASCII”格式会创建更大的切削文件,但在以下情况下必须使用此格式:
不使用 Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 时,建议使用“打印”格式。
单独写入每一路径 - 选择此项可在 NC 程序中为每条刀具路径写入一个单独的文件。
输出时使用刀具路径工作平面 - 使用每条刀具路径工作平面写入 NC 程序。取消选择后,NC 程序使用“NC 程序”对话框中定义的输出工作平面。
产生信息文件 - 如果需要“信息文件”,则选择此选项。$$$MAH 什么是信息文件?$$$
允许复制刀具路径 - 选择此项后,您可以向 NC 程序多次添加刀具路径。写入 NC 程序时,PowerMill 将显示一条消息,指明 NC 程序包含刀具路径的副本。
选项文件 - 为机床选项文件指定适当的扩展名。例如,如果您有一个 Heidenhain 控制器,可能需要将默认的 .tap 扩展名更改为 .hnc。列表中的选择项用于指定机床控制器;第二个框指定应用于输出文件的扩展名。如果您不希望输出文件具有扩展名,请在扩展名框中输入句点 (.)。
路径 - 指定写入 NC 程序的文件目录。
自动附加刀具路径到激活 NC 程序 - 选择此选项后可自动将刀具路径添加到激活的 NC 程序。
磨损补偿匹配全半径 - 选择此项后,系统会将为全半径刀具补偿选择的选项应用于磨损补偿。
有多种不同的方法来应用刀具补偿:
全半径补偿 - 如果刀具应在零件的左侧,则您需要补偿左代码(对于 Fanuc 为 G41),然后在偏移寄存器中输入半径值。
磨损补偿 - 允许刀具略小于指定的刀具。在本例中,可以进行选择:
