“连接”页面指定了如何在刀具路径中的切削移动之间生成连接移动。
连接将指定为第一选择连接、第二选择连接和默认连接。您可以对连接应用约束,以定义使用条件。如果不满足第一选择连接的约束条件,或者如果满足,但无法应用(例如,不安全),PowerMill 会尝试应用第二选择连接。如果不满足第二选择连接的约束条件,PowerMill 会应用默认连接。
您可以选择创建连接时不应用约束。在本例中,PowerMill 将在适用的位置应用选择的连接类型(如果可能)。如果选中“过切检查”,则系统只会创建安全的“第一选择”和“第二选择”连接,否则使用“默认”连接。
如果选择创建连接时不应用约束,且未选中“过切检查”,则无论是否安全,系统在所有情况下都会使用“第一选择”连接。
使用以下选项可指定连接属性:
第一选择 - 对于第一选择,选择用于连接相邻切削路径的连接移动类型。PowerMill 将在满足其约束条件的地方应用此连接。
第二选择 - 对于第二选择,选择用于连接相邻切削路径的连接移动类型。PowerMill 将在满足其约束条件的地方应用此连接。
默认 - 如果“第一选择”和“第二选择”连接的约束条件不满足,或者如果它们过切,则从列表中选择要使用的连接移动类型。
“短”连接设置为“直”
“掠过”的“默认”连接
“默认”连接选项包括:
应用约束 - 选择此选项可将约束应用到连接,然后从列表中选择一个约束。从列表中选择一个约束可再创建一个域以进一步应用约束。使用策略对话框时,第一选择连接和第二选择连接最多有 2 个约束。如果选择多个约束,则必须满足所有这些约束,系统才会应用连接。
过切检查 - 选择此选项后,PowerMill 会对所有切入切出和连接进行过切检查。
