使用“拐角探测”页面来确定刀具路径的位置和范围。此页面上的选项取决于所选的策略:
参考刀具 - 指定用于创建先前的刀具路径的刀具。PowerMill 使用此刀具来确定刀具路径的范围。可以在此处定义刀具几何形体,也可从刀具列表中选择。
拐角半径(刀具直径单位) - 输入先前刀具路径上所用修圆的值。此选项仅适用于拐角区域清除策略。
使用刀具路径参考 - 选择此选项可为清角加工使用参考笔式刀具路径。PowerMill 选择用于创建笔式刀具路径的刀具,将其作为“参考刀具”,然后使用较小的新刀具,从参考刀具路径中创建清角精加工刀具路径。这让您可以使用刀具 A 创建笔式刀具路径,编辑刀具路径(例如通过限界),然后使用刀具 B,从已编辑的笔式刀具路径创建清角刀具路径。此选项仅适用于清角精加工策略。
重叠 - 输入刀具路径延伸到未加工区域边界以外的距离。
探测限界 - 输入一个值,以指定要保证一个拐角可被探测到,此拐角可具有的最大角度。系统不会加工超过此角度的拐角。
删除深切削 - 选择此项可删除具有大切削深度的刀具路径段。此选项仅适用于清角精加工策略。
