进给率降低
使用此页面上的选项可降低孔顶部和底部的进给率。这样可使刀具减慢速度并安全地在这些区域中进刀。如果机床设有支持此选项的钻孔循环,请在选项文件中设置(否则,在“NC 程序”对话框中将“钻孔循环输出”选择为“关”)。
注: 进给速率降低将应用到“单次啄孔”、“铰孔”和“镗孔”循环类型的起点。
此页面包含以下选项:
使用绝对开始/结束距离 - 选择此项可采用绝对距离而非系数的形式输入“孔开始”>“安全区域”和“孔结束”>“距离”。取消选择此项时,值 0.2 表示孔长度的 20%。选择此项时,值 0.2 表示 0.2 毫米。系数值必须介于 0 和 1 之间。
孔开始 - 指定如何降低孔顶部的进给率和主轴转速。
孔结束 - 指定如何降低孔底部的进给率和主轴转速。
停留时间 - 输入每一步的停留时间。
