“模式”列表中的选项取决于您在“刀轴”中的选择。
前倾/侧倾
如果在“刀轴”中选择“前倾/侧倾”,系统会在行程方向上相对于参考方向测量“前倾角”。系统会相对于包含参考方向和刀具移动方向的平面来测量“侧倾角”。因此,“前倾”为 0 且“侧倾”为 0 时,刀具与参考方向对齐。
对于此刀轴定义,“模式”列表中的选项有:
本例使用具有以下“刀轴”设置的等高刀具路径:
“前倾角”为 0
“侧倾角”为 0
“模式”为接触点法线。
“前倾角”为 0
“侧倾角”为 0
“模式”为垂直。
“前倾角”为 20
“侧倾角”为 0
“模式”为垂直。
使用的“模式”不是“垂直”的策略有:
策略 |
PowerMILL 2012 R2 模式 |
镶嵌参考线 |
接触点法线 |
流线 |
接触点法线 |
参数螺旋 |
底切角 |
参考线,使用刀具路径 |
参考刀轴 |
纵断面 |
接触点法线 |
投影(曲线、直线、平面、点、曲面) |
预览线框法线 |
表面加工 |
接触点法线 |
本例使用具有以下“刀轴”设置的直线投影刀具路径:
“前倾角”为 0
“侧倾角”为 0
“模式”为预览线框法线。
预览线框
刀具垂直于参考线(或预览线框)。
本例使用将参考刀具路径用作驱动曲线,且具有以下“刀轴”设置的参考线刀具路径:
“前倾角”为 30
“侧倾角”为 0
“模式”为参考刀轴。
前倾角
参考刀具路径的刀轴
本例使用具有以下“刀轴”设置的参考线刀具路径:
“前倾角”为 0
“侧倾角”为 0
“模式”为切线法线。
本例使用“底切角”为 10 且具有以下“刀轴”设置的参数螺旋刀具路径:
“刀轴”为前倾/侧倾
“前倾角”为 0
“侧倾角”为 -20
“模式”为底切角。
选项相同,但以下项除外:
“模式”为垂直。
“刀轴”为“朝向...”或“自...”
“刀轴”为“朝向...”或“自...”时,“模式”选项为:
“刀轴”为“自点”
“模式”为“预览线框”
自点
刀轴不会通过“自点”。但是,如果您将刀具偏移到预览线框,它将通过“自点”。
“刀轴”为“自点”
“模式”为“刀具路径”
刀轴通过“自点”。
