PowerMill 2025 修复的问题
PowerMill 2025 中修复的问题。
刀具路径修复
修复了在启用了“纺锤形轮廓”的情况下车削轮廓粗加工刀具路径与零件发生碰撞的问题。PMILL-20998
修复了导致纺锤形轮廓自相交的问题。PMILL-20840
修复了导致槽抑制未能去除纺锤形轮廓中某些水平槽的问题。PMILL-20724
修复了可能会导致残留精加工刀具路径过切的问题。PMILL-21593
修复了在使用“模型区域清除”时可能会导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-18102
修复了在 PowerMill 意外关闭时可能会导致加载无效块的问题。PMILL-19703
修复了在计算平行精加工刀具路径时可能会导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-20103
修复了在某些情况下阻止残留模型出现阴影的问题。PMILL-19957
修复了可能会导致不正确的残留边界穿过模型的问题。PMILL-11363
修复了在使用自动碰撞避让方法时阻止碰撞避让的问题。PMILL-15608、PMILL-21811
修复了导致使用碰撞避让的刀具路径计算无法完成的问题。PMILL-15743、PMILL-21733
修复了在使用“碰撞避让”和“重新分布”选项时导致刀具不必要倾斜的问题。PMILL-21657
现在,当为碰撞避让提供的“指定方向”不合适时,系统会显示一条警告。以前,此计算会失败,从而在刀具路径中留下碰撞移动。PMILL-21315
现在,当尝试使用模型曲面上的不同厚度计算镶嵌参考线精加工刀具路径时,系统会显示一条错误消息。以前,此计算会失败,而没有任何解释。PMILL-21682
修复了在计算陡峭和浅滩刀具路径时可能会导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-18642、PMILL-19025、PMILL-21626
修复了阻止将 Z 限界应用于陡峭和浅滩刀具路径的问题。PMILL-20959
修复了在加工倒扣面时导致等高刀具路径的加工路径中出现碎片的问题。PMILL-21404
修复了导致孔钻得太深的深钻刀具路径问题。PMILL-21925
修复了在平行、偏移平坦面精加工和等高切面区域清除与平坦面模式刀具路径中,进刀切入可能会过切零件的问题。PMILL-21992
NC 程序和后处理修复
修复了在验证包含使用靠模铣刀的刀具路径的 NC 程序时可能会导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-17164
修复了当刀轴非常接近于垂直时不识别为多轴的 NC 程序问题。PMILL-17249
现在,在 NC 程序中将“刀具补偿半径”设置为 2D 的情况下,PowerMill 会在后处理 2D 补偿刀具路径时正确写入 G42 条目。PMILL-16575
现在,在某些情况下,NC 程序的后处理速度更快。PMILL-17857
常规修复
微调机床时,刀具的切削部分不再对照模型进行碰撞检查。这与仿真一致。这样可避免使用 PowerMill Robot 的动画时发生误碰撞。PMILL-18599
在默认的“点分布”对话框中,解决了几个小的可用性问题。PMILL-20486
修复了在生成共享视图时导致 PowerMill 意外关闭的问题。PMILL-21274
在某些情况下,PowerMill 会在启动时重复打开许可对话框。此问题已解决。PMILL-20878
当 PowerMill 项目既包含三角形数据又包含曲面数据时,将该数据保存到 DDZ 文件将不再混合“层”指定。PMILL-20294
在曲线编辑器外部使用“复制参考线”或“反选”不再很慢。PMILL-20269
使用 PowerMill 残留模型创建共享视图时不再显示得非常小。PMILL-20211
将区域清除刀具路径更改为残留区域清除时不再使对话框变得无响应。PMILL-20145
修复了当工作平面名称与文件夹名称相同时文件夹中的工作平面从选择列表中消失的问题。PMILL-18411
在执行每个命令后,“刀具”对话框的“夹持轮廓”选项卡上的刀具路径选择列表不再总是返回顶部。PMILL-17439
现在,在 PowerMill 中编辑孔特征后,以 XML 格式导出特征集时会添加颜色代码。PMILL-17061
重新导入以前导出的特征组时不再遗漏平倒角。PMILL-16985
读取包含冲突条目名称的模板时遇到的问题已解决,以便正确修复这些名称。PMILL-16477
使用右键菜单时,显示曲线方向或反转曲线不再需要很长时间。PMILL-14902
使用 Delete 键时,删除残留边界上的边界段不再需要很长时间。PMILL-14762
在 PowerMill 中导入模板文件的速度更快。PMILL-21886
切换激活条目时,功能区上的自定义表达式字段现在应该会更新。PMILL-21513
安全
组件 ADODC.exe(这是 PowerMill 与刀具数据库通信所必需的组件)已更新,因此不再需要现已不受支持的旧版 Microsoft 可再分发组件。PMILL-21120
客户错误报告 (CER) 修复
在读取或写入设置清单首选项时导致 PowerMill 意外关闭的问题现已修复。此问题由 CER 标识。PMILL-20787
导致 PowerMill 在关机过程中意外关闭的问题已修复。此问题由 CER 标识。PMILL-20758
在创建 SWARF 刀具路径后创建文件夹时导致 PowerMill 意外关闭的问题现已修复。此问题由 CER 标识。PMILL-20736
修圆特定参考线不再使 PowerMill 意外关闭。此问题由 CER 标识。PMILL-18056
打开项目时导致 PowerMill 意外关闭的问题已修复。此问题由 CER 标识。PMILL-15776
使用自动碰撞避让方法时导致 PowerMill 意外关闭的问题已修复。此问题由 CER 标识。PMILL-20977
使用自动碰撞检查时导致 PowerMill 意外关闭的问题已修复。此问题由 CER 标识。PMILL-21564
