元件库编辑器 -“尺寸”选项卡
设置元件尺寸特性。
尺寸
显示元件的尺寸。
添加尺寸
将新尺寸添加到列表。新尺寸在尺寸列表中列为未定义。添加尺寸后可以指定“公称直径”以设置尺寸。
复制尺寸
复制“尺寸”列表中选定尺寸的特性和标注。在为新尺寸指定唯一的“公称直径”之前,新尺寸会列为未定义
删除尺寸
从列表中删除尺寸。
管道元件特性
设置特定尺寸的唯一特性。
连接端口特性
设置用于定义零件与管道或管道元件的连接方式的值。
尺寸参数
显示元件标注。这些值不会自动链接到端口特性。
将鼠标移到尺寸框上可显示有关参数值的重要信息。有些参数允许输入特殊值(如零)来指定默认值或标志以绘制套环。
输入自定义几何图形
指定要用于元件尺寸的块。此按钮仅适用于基于块的元件。
注: 首次保存基于块的元件时,将为零件族创建一个 DWG。该图形中包含用于每个零件尺寸的块,且将保存到 CPak Common 中的元件库文件夹中(例如:C:\AutoCAD Plant 3D 2025 Content\ CPak Common\sample_catalog)。如果已成功保存,块名称将显示在元件库编辑器中 - 将更改“尺寸”选项卡以匹配零件尺寸 ID。
基于块的元件
选择模型
显示“选择块定义”对话框。指定图形中的块。该块必须已使用 PLANTPARTCONVERT 进行转换后,才可指定端口位置。
