提供了快速指南,说明了在此版本中更改了哪些命令和系统变量。
| 更新的系统变量 | 说明 | 更改方式 |
| PLANTCOPYLINENUMBER |
确定在从 P&ID 和三维图形中的现有管线进行复制时是否保留相同的线号。 |
复制草图线时,其位号内的线组特性也会被复制。此外,如果 PLANTCOPYLINENUMBER 系统变量处于启用状态,复制的草图线还会添加到原始线组中。 |
| PLANTORTHOUPDATE |
更新现有视图或同一正交图形中所有视图的内容。 |
添加了新的“全部”命令选项以更新同一图形中的所有正交视图。 |
| PLANTPCFUNICODE |
确定是否创建 Unicode PCF 文件。 |
默认值已更改为 1(打开)。 |
| 更新的命令 | 说明 | 更改方式 |
| PLANTORTHOPLACEBOM |
创建正交 BOM 表。 |
用于创建正交 BOM 表的新选项。 |
| 更新的命令 | 说明 | 更改方式 |
| PLANTAUDITDATABASE |
评估项目的完整性并更正协作项目中的错误。 |
现在可以核查协作项目中已删除或缺少的图形中的孤立记录。 |
| 更新的命令 | 说明 | 更改方式 |
| PLANTVAULTRECONCILEPROJECT |
更新 Plant 主数据库 (SQL Server) 中的同步数据。 |
已删除“复制的 Plant 数据库”选项。 |
| PLANTINSULATIONDISPLAY |
控制是否在 AutoCAD Plant 3D 2025 toolset管道对象上显示保温层。 |
默认值从 1 更改为 0。 |
