提供此版本中包含的命令和系统变量的快速指南。
| 新系统变量 | 说明 |
| SYNCASSETSTYLEMODE | 确定当 P&ID 对象与“项目设置”中定义的设置不匹配时是否保留图形样式和几何图形比例值。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTORTHOAECTOPMODEL | 确定 AEC 对象(包括但不限于在 AutoCAD Architecture 中创建的门、墙填充图案和梁)是否显示在正交图形中。 |
| PLANTORTHOCLIPMODE | 控制是否在正交图形中剪裁 AEC 对象。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTAUTOMAPPIPELINE | 控制三维模型中所有自动元件到 P&ID 管线的隐式映射。 |
| PLANTCOMPLEXRESIZE | 控制“特性”选项板中多个零件的调整大小行为。 |
| PLANTORTHOSILENTUPDATE | 控制 AutoCAD Plant 3D 中正交视图的自动更新行为。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT | 确定是否在 P&ID 中将注释样式显示到动态仪表。 |
| PLANTINSULATIONCOLOR | 控制保温层颜色。 |
| PLANTINSULATIONTRANSPARENCY | 控制保温层透明度。 |
| PLANTMLINEOVERRIDE | 当 P&ID 草图线型为多线时,控制颜色、填充颜色和线型。 |
| PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES | 确定在协作项目中创建等轴测图形时是否将相关 XML 文件上传到 Autodesk Docs。 |
| 新命令 | 说明 |
| PLANTORTHOSINGLELINEPIPING | 在正交图形中将选定管道显示为单线。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER | 控制保温层是显示在单个图层上还是与管道显示在同一图层上。 |
| PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY | 控制正交视图中的单线显示,而不会丢失指定的单线管道定义。 |
| PLANTREFRESHDCXREFS | 控制在使用 Desktop Connector 添加图形时是否检查最新版本并自动下载外部参照云图形。 |
| 新命令 | 说明 |
| PLANTPROJECTCOMPARE | 显示“项目比较”对话框。 |
| PLANTRECONCILEPROJECT | 更新 Plant 主数据库中的同步数据。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH | 控制将内容块放置到具有不同单位的项目中时,是否使用块的单位来缩放内容块。 |
| PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE | 控制将管道支撑放置到坡度管道上时是垂直放置还是与管道对齐。 |
| 新命令 | 说明 |
| PLANTAUDITDATABASE | 评估项目的完整性并更正协作项目中的错误。 |
| PLANTORTHOPIPEINSULATION | 在正交图形上创建保温层符号。 |
| 新系统变量 | 说明 |
| PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS | 控制循环外部参照是否显示在 BIM 360 的 LMV 中。 |
| PLANTORTHOINSULATIONMODE |
控制是否在正交图形中的 AutoCAD Plant 3D 管道对象上显示保温层。 |
