使用正交视图的步骤
编辑正交视图
在项目管理器中,单击“正交图形”选项卡。
在树状图中,展开项目和“正交图形”文件夹。
双击正交图形以将其打开。
单击
“正交视图”功能区上下文选项卡
“正交视图”面板
“编辑视图”。
按需进行调整。
重命名正交视图
双击正交图形以将其打开。
在“项目管理器”中的正交视图上单击鼠标右键,然后选择“重命名视图”。
在“重命名正交视图”对话框中,输入新的名称。单击“确定”。
更新正交视图
对正交视图所基于的模型进行更改。
双击基于所更改的模型的正交图形以将其打开。
在“项目管理器”中的正交视图上单击鼠标右键,然后选择“更新视图”。
注:
更新一个视图或包含多个视图的整个正交图形需要几分钟的时间,具体取决于模型的复杂性。
如果需要中止正交视图生成过程,请在“正交视图生成”对话框中单击“取消”。
更新图形中的所有正交视图
对正交视图所基于的模型进行更改。
在“项目管理器”中的正交图形上单击鼠标右键,然后选择“更新视图”。
注:
更新多个图形中的所有正交视图
对正交视图所基于的模型进行更改。
在树状图中,展开项目。
在“项目管理器”中的“正交图形”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“更新视图”。
或者,也可以选择多个图形或子文件夹,单击鼠标右键,然后选择“更新视图”。
在“正交视图生成”对话框中,单击“更新”。
注:
在此过程中,将忽略以下警告对话框,无论其状态如何:
视图是最新的
缺少模型
代理警告
成功生成正交视图后,将显示一则消息。
要查看更新详情,请单击日志文件链接。
注:
更新视图需要几分钟的时间,具体取决于模型的复杂性。
删除正交视图
双击正交图形以将其打开。
单击
“正交视图”功能区上下文选项卡
“正交视图”面板
“删除视图”
选择要删除的视图。
父主题:
工作流:创建正交图形
上一主题:
使用 OrthoCube 的步骤
下一主题:
在正交图形中使用注释的步骤
