处理项目图形的步骤
打开一个项目图形。
在项目管理器树状图中,在图形上单击鼠标右键。单击“打开”。
以只读模式查看项目图形
在项目管理器树状图中,在图形上单击鼠标右键。单击“以只读方式打开”。
在项目管理器中预览图形
在项目管理器树状图中,单击要预览的图形。
在项目管理器的底部工具栏上,单击“预览”。
重命名图形
注:
重命名将打断所有对图形的外部参照。
在“项目管理器”树状图中,关闭要重命名的图形。
在图形上单击鼠标右键。单击“重命名图形”。
在“重命名 DWG”对话框中,执行以下操作之一:
如果文件名最初设置为符合特定的格式,则将更改输入到有标签的框中或选中“替代”复选框,然后在“文件名”框中,输入新文件名。
如果文件名没有特殊格式,则在“文件名”框中,输入新文件名。
创建新项目图形
在项目管理器树状图中,单击目标文件夹(例如,“P&ID 图形”)。
单击“新建图形”。
在“文件名”框中,输入名称。
单击“确定”。
(可选)在项目管理器树状图中,找到创建的图形,然后单击鼠标右键。单击“特性”。在“图形特性”对话框中,执行以下操作:
在“DWG 编号”框中,输入图形编号。
在“区域”框中,输入此图形中记录的设备区域。
在“说明”框中,输入图形的说明。
移动项目中的图形
在项目管理器树状图中,单击图形,然后将其拖动到树层次中的新位置。
一端用箭头标明边界的长条形指明插入位置。
释放按键以放置图形。
保存单个项目图形
在项目管理器树状图中,单击图形。按 CTRL+S。
保存项目中的所有图形
在项目管理器树状图中,在项目上单击鼠标右键,然后单击“重新保存所有项目图形”。
从项目中删除图形
在项目管理器树状图中,在要删除的图形上单击鼠标右键。单击“删除图形”。
若要确认删除,请在“从项目中删除图形”消息中选择“从此项目中删除该图形”。
该图形即从项目树状图中删除并保存到项目目录中的项目回收站。文件名附加后缀,格式如下:
filename_username_yymmdd_hhmmss .extension
username = 您的 Windows 用户名
yymmdd = 日期
hhmmss = 时间
注:
若要检索已删除的图形,单击“打开项目回收站”。
父主题:
工作流:在项目环境中工作
上一主题:
打开项目
下一主题:
使用图形工作历史的步骤
