正交图层现在可以继承相同的三维模型图层方案,从而改进了对正交对象的管理。当您选择在“项目设置”的“正交生成设置”中使用三维模型图层时,正交对象现在可以采用与三维模型相同的分层方案。
如果三维模型是通过转换包含多个图层的 AutoCAD 块创建的,则生成的正交视图将表示所有图层,从而使您可以区分对象的各个部分。可以更改正交图形中的各个图层以控制对象上的不同部分。
此外,如果三维模型是从其他产品(如 Advance Steel、AutoCAD Architecture、AutoCAD MEP 等)导入的,则这些模型中的嵌入图层将反映在正交图形中。您仍然可以更改正交图形中的各个图层,以控制对象上的不同部分,而不受三维模型的源的影响。
以前,只能从“项目设置”的右键单击菜单更新正交图形中的视图。现在,我们还引入了一个新选项,使您还可以使用命令行更新视图。
要同时更新正交图形中的所有视图,请使用 PLANTORTHOUPDATE 命令中新的“全部”选项。
