分析结果和图例图元属性
在执行分析并将分析显示样式应用于视图后,您可以修改单个分析结果或其图例的属性。
分析结果
选择绘图区域中显示的分析,以调整“分析结果”属性。
名称 说明
数据
分析配置 指定在模型中显示的分析配置。可用的列表由创建数据的分析扩展程序填充。
数据范围 “当前数据”或“全部数据”。“当前数据”显示当前选定结果从最小到最大的范围。“全部数据”显示所有分析配置从最小到最大的范围。
说明 显示分析结果说明。此数据由附加模块应用程序填充。
可见性
结果可见性 单击“编辑”可查看和修改分析结果的可见性选项。
整个图例
显示配置名称 指定名称,该名称将显示在所选分析配置的分析图例的底部。
显示说明 在分析图例的底部显示数据说明。
总体图例文字 选择图例文字的字体属性。
图例
选择绘图区域中的图例以调整“图例图元”属性。
名称 说明
尺寸标注
宽度
指定图例的总体颜色范围宽度。
高度
指定图例的总体颜色范围高度。
