冷却水回路具有冷水机组和变速泵来提供冷却水。作为一个选项,冷水机组可能是“水冷却”,在这种情况下,它附着到冷凝回路。
属性 | 值 | 注释 |
高温回路送风温度 | 15°C | 取决于空调系统(通常为 12.7778°C)。 |
高温回路回风温度 | 18.333°C | 取决于空调系统(默认情况下,通常介于 12.7778°C 和 18.3333°C 之间)。 |
低温回路送风温度 | 6.6667°C | |
低温回路回风温度 | 15.5556°C | 如果热水盘管包含在系统中,则由热水回路设置。 |
冷却水回路由 2 个主要构件组成。
冷水机组可以是风冷或水冷,具有以下假定。
属性 | 值 | 注释 |
出水温度 | 暂缺 | 取决于上述回路设计。 |
最小零件负荷率 | 0.15 | |
流控制 | 变量 | 调整流向以满足设定点。 |
COP | 5.5 | |
冷凝器进水温度 | 暂缺 | 取决于冷凝器回路(通常为 29.44°C)。 |
默认冷水机组配置中的泵具有以下假定。
属性 | 值 | 注释 |
压力上升 | 179344.014 Pa | |
流向类型 | 变速 | |
流控制 | 间歇性 | 仅在需要时运行。 |
