空调系统
在系统分析中,空调系统是一个用于代表单分区空调机组或多分区空调机组的对象,可作为专为通风和空间调节设计的传统系统运行,或作为专用室外空调系统 (DOAS) 运行。
所需对象
空调系统必须具有以下属性。
  • 它必须具有至少 1 件已连接到调节空间的分区设备。
  • 它必须至少具有风机,但通常还具有其他对象(例如加热盘管和冷却盘管)。
设计假定
属性 注释
冷却水设计进口温度 暂缺 如果在系统中使用冷却水盘管,则由冷却水回路设置。
冷却水设计出口温度 暂缺 如果在系统中使用冷却水盘管,则由冷却水回路设置。
制冷送风温度 12.7778°C
加热送风进口温度 4°C 假定所有加热都发生在分区再热处。
加热送风出口温度 12.7778°C 对进入的气流预热,而不是混合。
热水设计进口温度 暂缺 如果在系统中使用热水盘管,则由热水回路设置。
热水设计出口温度 暂缺 如果在系统中使用热水盘管,则由热水回路设置。
配置
空调系统由 6 个主要构件组成。
  1. 预热盘管
  2. 热交换器
  3. 新风控制器
  4. 冷却盘管
  5. 加热盘管
  6. 送风风机
预热盘管
如果存在预热盘管,将作以下假定。
  • 它位于热交换器(如果存在)之前,以防止出现任何霜冻问题。
  • 盘管进风温度等于设计日温度。
  • 盘管出风温度为 4°C。
  • 如果盘管为热水盘管,则假定在回风温度为 43.33°C 的情况下以 60°C 提供热水。
热交换器
热交换器具有以下假定。
  • 根据给定时间步上系统所需送风温度的每个需求,热交换器会控制旁通风比。
热交换器类型
显热
100% 加热风量时的显热系数 0.76 0.76
75% 加热风量时的显热系数 0.81 0.81
100% 加热风量时的潜热系数 0 0.68
75% 加热风量时的潜热系数 0 0.73
100% 冷却风量时的显热系数 0.76 0.76
75% 冷却风量时的显热系数 0.81 0.81
100% 冷却风量时的潜热系数 0 0.68
75% 冷却风量时的潜热系数 0 0.73
新风控制器
新风控制器具有以下假定。
  • 有一个节能装置,可根据差动焓控制调节风量。
  • 当节能装置处于活动状态时,在热交换器(如果存在)周围有一个旁路。
  • 如果该装置作为 DOAS 运行,则它为 100% 新风。
  • 系统具有按需控制通风 (DCV)。
冷却盘管
冷却盘管具有以下假定。
  • DX 盘管为单速,额定 COP 为 3.0。
    • 显热与潜热比率会自动调整大小,以满足调整大小期间的系统需求。
  • 冷却水盘管具有以下假定。
属性 注释
盘管进风温度 暂缺 取决于设计日。
盘管出风温度 ~11.11°C 由空调系统送风温度减去风机产生的热计算得出(通常约为 1.5°C - 2°C)
加热盘管
加热盘管具有以下假定。
  • 电阻加热盘管的效率为 100%。
  • 熔炉加热盘管的效率为 80%。
  • 热水盘管具有以下属性。
属性 注释
盘管进风温度 变化 预热盘管为 4°C,否则它取决于设计日。
盘管出风温度 变化 如果是传统空调系统,则为 12.7778°C;如果它是 DOAS,则为 15.5556°C。
送风机
送风风机可以为定风量或变风量,具有以下属性。
属性 注释
压力上升 996 Pa
总效率 0.6
电动机效率 0.94
最小流量因子 0.3 仅适用于变风量风机。
