在 Areabook 中定义房间净面积
指定用于计算楼层面积标记上使用的房间净面积的边界。
  1. 依次单击“Quantification”选项卡 Areabook 面板 (Add/Edit Floor Area),以打开“Add/Edit Floor Area”对话框。
  2. 单击“Net RA”选项卡。
  3. 调整下表中定义的房间净面积信息。
  4. 单击“OK”以更新楼层面积标记,然后关闭该对话框。
名称 说明
Calculate Net Room Area
Method of Calculation 指定楼层净面积的计算方法。NRA = 在“添加房间净面积”部分中单击“(刷新)”时,将使用所有已计算房间的所有已注册房间的总数。否则,选择 NRA=GFA-CFA,以将房间净面积计算为选定总面积与建筑楼层面积之间的差值。
注: 只有一个楼层面积类型可以使用公式计算。其余两个必须使用手动选择工具。
添加房间净面积
使用视图 楼层净面积始终基于项目中的所有视图计算。
(刷新) 从项目中选择所有计算的房间。如果对房间进行更改,则必须重新计算面积,然后刷新以更新信息。
房间净面积(只读)
(删除行) 删除选定的房间行。
(高亮显示选定对象) 打开选定房间的视图。
编号 显示房间的房间编号。
名称 显示房间的名称。
标高 显示房间的标高。
NRA 计算的子面积的楼层净面积。
房间外围
(仅限 DIN 标准)房间外围区域定义如下:
  • 常规情况 (R):各方向全高度覆盖并封闭的区域。
  • 特殊情况 (S):所有其他区域。
面积类型
(仅限 DIN 标准)DIN 277-1 德国标准确定的面积类型。选择下列操作之一:
  • NUF Nutzungsfläche
  • TF Technikfläche
  • VF Verkehrsfläche
NRA 细分
(仅限 DIN 标准)DIN 277-1 德国标准确定的房间净面积细分类型。选择下列操作之一:
1-Wohnen und Aufenthalt
2-Büroarbeit
3-Produktion/Hand-Maschinenarbeit/Entwicklung
4-Lagern/Verteilen/Verkaufen
5-Bildung/Unterricht/Kultur
6-Heilen and Pflegen
7-Sonstige Nutzungen
8-Technische Anlagen
9-Verkehrserschl./sicherung
Proportional 比例缩减的百分比。
固定缩减 将固定的全局缩减距离全局应用到房间的所有各面。
注释 用户定义的房间注释。
全部 当前计算的楼层净面积
(R) 针对常规情况子面积计算的面积之和。
(S) 针对特殊情况子面积计算的面积之和。
