了解德国 VOB 标准用于计算建筑部件土方量的规则。
VOB 标准需要一些特殊规则来计算土方量。除了用于连接、交互、图层、构件和部件的实际土方量之外,VOB 还会指定用于忽略墙中洞口的规则。
计算规则因行业而异,尤其是在减去洞口(子面积)方面。例如,VOB 定义了以下洞口测量系统:
- 砖瓦、混凝土和钢筋混凝土工程:忽略小于或等于 2.5m² 的洞口。
- 木工、木质构造、家具商、幕墙、密封、管道工、屋顶覆面和密封:忽略小于或等于 2.5m² 的洞口。
- 瓷片和薄板、准条、地板、木制板、沥青和镶木地板工程:忽略小于或等于 0.1m² 的洞口。
- 灰浆和灰泥、绘制和涂漆工程:忽略小于或等于 2.5m² 的洞口、凹坑和壁龛。
- 天然石材工程:忽略小于或等于 0.1m² 的凹坑和洞口。
定义这些规则是为了简化手动计算过程,例如忽略较小洞口或应用基本数学方法来计算复杂建筑部件。由于 CAD 系统提供精确土方量计算,因此 VOB 规则可能会使过程复杂化,因为它们可表示任意规则,而这些规则仅在特定但并非始终明确定义的情况下应用。因此,基于 CAD 的土方量计算始终无法由系统执行,需要用户进行输入。
“子图元”对话框包含以下更多详细信息:
- “图元”列中列出属于已计算的土方量的子图元。
- 各列显示每个图元的面积、体积、长度、高度和厚度。
- “面积”和“体积”列具有关联的“面积 VOB”和“体积 VOB”列,以及自动设置的下拉列表“是”和“否”选项。
- 是 - 根据当前 VOB 设置,计算此洞口。
- 否 - 因当前 VOB 设置,忽略此洞口(未计算)。
也可以手动设置“是/否”选项。如果要应用全局更改,应该调整 VOB 标准计算规则并重新计算。
