在项目中计算面积
在指定房间、项目标准和房间指定类型后,在项目中计算定义的面积。
  1. 依次单击“Quantification”选项卡 Areabook Extension”面板 (Calculate Areas)。
  2. 在“Calculate Areas”对话框中,指定计算类型。计算的默认设置是“Standard”。
    • 单击 (Duplicate this type),以创建具有不同参数的新类型,来供将来使用。
    • 单击 (Rename the type),以更改当前选定计算类型的名称。
    • 单击 (Delete the type),以删除当前选定的计算类型。
  3. 在“Selection”下,单击“Selection”。
  4. 在“Rooms/Room Groups Selection”对话框中,选择要在计算中考虑的房间和房间组。
  5. 选择“自动检查新房间”,以确保面积计算后创建的新房间将包含在将来计算中。
  6. 单击“自动检查新房间组”,以确保面积计算后定义的新房间将包含在将来计算中。
  7. 单击“OK”以接受房间选择,或单击“Cancel”以在不指定房间或房间组的情况下关闭该对话框。
  8. 定义项目类型的计算参数。此过程下面的表定义此对话框中的参数和值。
  9. 单击“Calculate”。
    整个计算过程显示有进度条。完成后,房间标记标签将按照项目标准中的定义填充图形。
  10. 单击“OK”以关闭“Calculate Areas”对话框,并保存当前计算类型。单击“Cancel”以放弃所做更改,并关闭“Calculate Areas”对话框。
面积计算参数
名称 说明
Standard
标准 显示当前项目标准。
Selection
房间 显示计算面积时考虑的选定房间数量。
显示计算面积时考虑的选定房间组数量。
Selection 打开“Rooms/Room Groups Selection”对话框,在该对话框中可选择要在计算面积时考虑的房间和房间组。
计算范围
检测楼梯下的子面积 根据当前高度线定义,包括楼梯下的子面积。
检测屋顶下的子面积 根据当前高度线定义,包括屋顶下的子面积。
检测壁龛子面积
包括接触楼板并影响楼层面积的壁龛。检测到壁龛时:
  • 楼板到天花板墙壁龛(Revit 图元壁龛 - 高程为 0 的墙壁龛)
  • 楼板到天花板窗(女儿墙 0)
计算以下位置处的房间面积 墙中心、墙核心层中心、墙核心层或墙面面层。这对应于房间面积计算的 Revit 选项。
创建视觉表示
屋顶高度线 显示项目中屋顶的高度线。需要新的面积计算,才能查看此更改。
房间解析
创建要为面积计算的透明度和数学证据显示的面积解析的图形表示。每个解析面积的标签都有唯一的标识符和长度说明,以与项目的已计算面积评估进行比较。默认情况下,不会显示解析以保留系统资源。
除非是矩形,否则房间自动解析为子面积。这是面积评估的重要组成部分,并需要呈送给许多建筑主管部门进行审批。
对于非矩形房间,Areabook 会尝试将所有面积解析为矩形。如果这因房间几何复杂性而并不足够,面积将依次解析为梯形和三角形,如果需要还会解析为圆形或圆形段。
楼梯子面积轮廓 将规划中计算楼梯子面积的轮廓显示为分组线。默认情况下,不会显示轮廓以保留系统资源。
屋顶子面积轮廓 将规划中计算屋顶子面积的轮廓显示为分组线。默认情况下,不会显示轮廓以保留系统资源。
壁龛子面积轮廓 将规划中计算壁龛子面积的轮廓显示为分组线。默认情况下,不会显示轮廓以保留系统资源。
生成项目数据
生成项目数据 启用 Areabook 以生成导出 Revit 明细表或 Design Web Format 的信息时所需要的 Areabook ID。如果选择该选项,可以生成房间、子面积、房间组和楼层面积数据。
房间 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的房间数据。
子面积 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的子面积数据。
房间组 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的房间组数据。
楼层面积 生成 Revit 明细表和 Design Web Format 的楼层面积数据。
导出
输出格式 选择导出面积计算数据所用的格式。MS Excel、CSV 或 Design Web Format (DWF/DWFx)。
导出类型 选择要导出的面积类型。LA(生活面积)、NRA(房间净面积) GFA(总楼层面积)
输出样板 (仅限 Excel 导出格式)。指定导出面积计算数据时要使用的 Excel 模板文件。可见的模板文件取决于项目标准。
