添加水回路
使用系统浏览器中的工具添加水回路。
系统浏览器可显示分析系统和分区设备的层次结构。
创建水回路的步骤
  1. 打开模型,然后按 F9 键以显示系统浏览器
  2. 单击“添加水回路”
    新的循环将添加到系统浏览器的列表中,并在“属性”选项板中处于选中状态。
    1. 在“标识数据”下,输入水回路的名称。
    2. 在“能量分析”下,选择“循环类型”。
      根据所创建的水回路类型,将启用其他属性。例如,创建冷却水回路后,将启用“冷却类型”属性。选项有“风冷”或“水冷”。选择“水冷却”时,将启用“冷凝水回路”属性(可以在其中指定冷凝回路)。
  3. 系统浏览器中的树可显示分析系统和分区设备的层次结构。水回路和空调系统显示在顶层,其关联的水回路和分区设备如下所示。
    如果尚未完全定义某个图元,“系统浏览器”中会显示警告图标
