在 Revit 2021.1 之前,系统分析使用默认暖通空调分区上的设定点。这些值也可由用户创建的暖通空调分区替代。从 Revit 2021.1 开始,系统分析不再使用这些值。
从 Revit 2022 开始,系统分析的设定点使用 ASHRAE 90.1 中的值。
如果 Revit 2021 模型中设定点的值已更改,则这些值在项目升级到 2022 后将不会更改。否则,这些值将更改为使用 ASHRAE 90.1 的 2022 的新默认值。
可以编辑设定点值。请注意,“加热设定点”必须至少比“制冷设定点”低 1 华氏度(即 0.56 摄氏度)。同样,“加湿设定点”必须至少比“除湿设定点”低 1%。
创建能量模型后,“建筑类型”设置中的设定点将应用于分析空间,并在“属性”选项板中显示为只读。
可以通过在与分析空间相同的位置使用一个空格来替代设定点。“空间类型”设置中的值将应用于分析空间。
运行系统分析时将使用这些设定点。运行大小调整分析后,“制冷设定点”和“加热设定点”会显示在分析报告的“暖通空调大小调整摘要”中。
通过创建覆盖多个分析空间的 单个分区设备,将为系统分析生成一个热分区,其中可能包含所包括分析空间的不同设定点。在这种情况下,使用最大的加热值,并使用最低的制冷值。如果这导致加热大于制冷,将使用加热和制冷的平均值(相差 1 华氏度)。此外,使用最大的湿度值和最小的除湿值。如果湿度大于除湿,将使用平均值(差值为 1%)。
