更改确定用于计算和报告房间表面数据的特定参数的项目标准。
- 打开内含已定义房间的项目。
- 依次单击“Quantification”选项卡
Roombook Extension 面板
(Calculation Settings)。
当前项目标准显示在“Calculation Settings”对话框的顶部。
- 如果需要另一标准,请单击“Change”。
- 在“Change Roombook Standard”对话框的“New Standard”下,指定其他标准。
- (可选)为新项目选择“Set as default”,以确保以后项目将使用相同标准。
- (可选)选择“Keep Surface Materials”以将指定的材质转换为新的项目标准。
- 完成后:
- 单击“Restore Defaults”,以更改上述所列“以前标准”的默认设置。
- 单击“Cancel”以在不进行任何更改的情况下关闭“Change Roombook Standard”对话框。
- 单击“OK”,以将项目标准更改为指定设置。
将显示另一个警告提示,以确保您是否要进行指定的更改。如果更改项目标准,则将从项目中删除所有现有 Roombook 数据(如果在“Change Roombook Standard”对话框中选择指定材质,则该指定材质除外)。
