管理 Areabook 中的房间指定类型族
使用其他项目中指定的房间指定类型。
加载房间指定类型族
  1. 单击“Quantification”选项卡 Areabook 面板 (Edit Room Assignment Type)。
  2. 在“Edit Room Assignment Type”对话框中,单击 (Load family)。
  3. 导航到房间指定类型 Revit 族 RFA 文件。
  4. 选择文件,并单击“打开”。
  5. 新定义将导入当前族文件中。
导入旧版房间指定类型 TXT 文件
    Areabook 中,房间指定机制使用族文件。在较早版本中,TXT 文件用于存储指定数据。例如,使用外部文本文件 DACH_Flaechenzuordnung.txt 处理德语市场的 DACH 扩展。因为 DACH Extensions for Autodesk Revit 仅设计用于德语市场,所以这一情形仅适用于使用 DIN 277 项目标准。
    注: TXT 文件设计用于较旧 DIN 277 标准 2005。无法在新的 DIN 277 标准 2016(数据已更新)中使用这些文件。在项目中,将 DIN 277 项目标准用于 2005 版本。
  2. 在“Edit Room Assignment Type”对话框中,单击 (从 TXT 导入类型)。
  3. 导航到文本文件(例如,DACH_Flaechenzuordnung.txt)。
  4. 选择文件,并单击“打开”。
    将定义导入到当前族文件中。如果当前族中存在重复的房间名称,将显示一条警告,可以在其中覆盖、重命名或保留现有族。
Areabook 的面积和房间指定与旧版中的定义相同。如果没有对该文件进行任何自定义,则不需要导入一个 TXT 文件。
