使用 sDA 和 ASE 结果创建照明分析。
可以为 LEED v4 EQc7 opt1 运行照明分析。此积分需要每小时时间步进行年度模拟。要运行此分析,请按照照明分析工作流中的步骤进行操作。将根据 LEED 规格预设环境和照度设置。
为了使设计符合 LEED 点(sDA 和 ASE)的要求,必须满足两个阈值。
sDA 阈值是指接收超过 300 勒克斯,时数为 3650 年度小时数的一定百分比的楼层面积的百分比。如果满足此阈值的楼层面积为总建筑面积的 55%、75% 或 90%,则会获得 LEED 点。
ASE 阈值是指在 3650 年度小时中有 250 个以上小时接收超过 1000 勒克斯的楼层面积的百分比。仅房间中 ASE 小于 20% 的面积才能被计入 LEED 点。
当 ASE 值太高时,房间可能会受到过多时间的日光直射照射,从而总体上影响居住者舒适度。考虑设计更改,运行其他分析以查看效果。
必须满足两种指标的条件,才能将这些面积视为对 LEED 点所考虑的建筑总计的贡献。
由于 sDA 和 ASE 模拟比单个时间点更加密集,因此该分析相较于单个时间点分析将花费更多云积分和更多时间。在提交模型以供分析之前,请选择“检查价格”以查看分析所需的云积分数。可以改用“日光自主(sDA 预览)”分析类型,而不是使用 LEED v4 EQc7 opt1 分析。该分析将使用完整的 LEED v4 EQc7 opt1 分析所用的 3650 小时采样。“日光自主(sDA 预览)”将更快地运行,且消耗更少的云积分。结果将与完整 LEED v4 EQc7 opt1 分析的结果保持一致。
