屋顶类型属性
修改类型属性以更改屋顶族的结构、填充样式和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
结构 定义复合屋顶的合成。
默认厚度 指示屋顶类型的厚度,通过累加各层的厚度得出。 此属性为只读属性。
图形
粗略比例填充样式 以粗略详细程度显示的屋顶填充图案。
粗略比例填充颜色 为粗略比例视图中的屋顶填充图案应用颜色。
标识数据
注释记号 添加或编辑屋顶注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。
模型 屋顶的模型类型。
制造商 屋顶的制造商。
类型注释 有关屋顶的注释。
URL 对制造商网页的链接。
说明 屋顶的说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 此值指定特定屋顶。 对于项目中的每个屋顶,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
成本 屋顶材质成本。 成本可包含于明细表中。
分析属性
传热系数(U) 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。
热阻 (R) 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。
热体量 等同于热容或热容量。
吸收率 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。
粗糙度 用于测量表面的纹理。
