视频:添加封檐带
将封檐带添加到模型中的屋顶图元。
此视频演示了以下过程:
  1. 添加封檐带。
  2. 更改封檐带的斜接。
  3. 更改封檐带的轮廓。
  4. 创建生成封檐带条件。
注: 该视频是使用 Revit 2019 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
将封檐带图元添加到屋顶边缘,以向模型添加细节。封檐带图元基于轮廓生成。您可以选择将封檐带建模为一个图元,或基于多个图元创建复杂的封檐带。
若要添加封檐带图元,请在“建筑”选项卡上,使用“屋顶”工具上的下拉箭头,然后选择“屋顶:封檐带”。封檐带的形状基于封檐带类型所使用的轮廓。在该示例中,选择了一个简单的矩形封檐带。单击屋顶边以应用封檐带。继续选择屋顶边,以将线段添加到封檐带图元。单击“修改”以完成封檐带。
请注意,如果将封檐带作为一个连续图元放置在双坡屋顶末端,则封檐带将自动斜接。如果在双坡屋顶处添加一个单独封檐带,它不会斜接或连接到其他封檐带图元。
在某些情况下,这非常有用。例如,一种情况是在双坡屋顶末端封檐带需要以垂直斜接结束。选择“封檐带”,然后在上下文选项卡上选择“修改斜接”。现在,选择斜接选项,然后根据需要调整封檐带。
通过将轮廓族载入到模型中,来更改封檐带图元的形状。选择一个封檐带,然后在“属性”选项板上单击“编辑类型”。复制封檐带类型,然后使用下拉箭头来选择新轮廓并单击“确定”。此方法适用于封檐带的所有部分都使用相同材质的情况。
封檐带图元可以组合使用,以建立一个封檐带条件。再次启动封檐带工具,然后在“属性”选项版上选择“封檐带类型”。现在,选择现有封檐带图元的边缘以基于多个轮廓创建封檐带,从而建立最终条件。
使用封檐带图元将细节添加到模型,并传达您的设计意图。
