创建锥形墙。
此视频演示了以下过程:
通过为内墙面和/或外墙面指定可变层和角度,来创建锥形墙。
要创建锥形墙,请从具有垂直横截面的墙开始。“横截面”实例参数控制墙是垂直、倾斜还是锥体。在墙可以使用锥形横截面之前,必须先在墙结构中指定可变层。在选中墙后,单击“属性”选项板上的“编辑类型”。
在“类型属性”对话框中,单击“结构”参数旁边的“编辑”按钮。在“编辑部件”对话框中,选择要可变的墙层之一。这是在选择锥形横截面时将更改厚度的层。只能将一个层设置为可变。在此示例中,EIFS 层将为可变。单击“确定”。
当可变层定义为墙结构时,“横截面属性”将在“类型属性”对话框中可见。锥角可以定义为墙类型。默认情况下,当墙的横截面设置为“锥体”时,将应用这些角度。在本示例中,将外角设置为 2 度。内角将保持为 0。指定将测量墙宽度的位置。在此示例中,我们将其保留在顶部。单击“确定”。
要创建锥形墙,请在“属性”选项板上,为“横截面”选择“锥体”。2 度角将添加到外墙面。选择“覆盖类型属性”,然后为墙面指定不同的角度。正角度将使面朝向墙顶部成锥形,而负角度将使面朝向墙底部成锥形。
使用锥形墙时,可以指定将使可变层变为 0 的角度。如果发生这种情况,将显示警告。修改角度、高度或测量墙宽度的位置。
在有条件的情况下,请在模型中使用锥形墙,而不要使用常规模型或使用墙饰条和分隔条修改的墙。
