梯段构件的类型属性
修改类型属性来更改楼梯梯段族的构造、材质、踏板和踢面。
梯段类型
梯段构件类型可从 2 个预定义的系统族中获得:
类型属性
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
表面下方 指定梯段表面下方的样式:
  • 平滑
  • 阶梯式
结构深度 如果表面下方平滑,则结构深度尺寸为以下图像的尺寸:
如果表面下方为阶梯式,则结构深度尺寸为以下图像的尺寸:
材质和装饰
整体式材质 单击该值,然后单击“浏览”按钮以打开“材质”对话框。 请参见材质。
踏板材质 请参见“整体式材质”说明。
踢面材质 请参见“整体式材质”说明。
踏板
踏板 选择将踏板包含在梯段的台阶中。
踏板厚度 指定踏板的厚度。
踏板轮廓 指定踏板边缘的轮廓形状。 尽管轮廓可用于创建楔形或斜台阶,默认值仍为“矩形”。
楼梯前缘长度 指定相对于下一个踏板的踏板深度悬挑量。
楼梯前缘轮廓 添加到踏板前侧或侧边的放样轮廓取决于下述“应用楼梯前缘轮廓”属性的规格。
请参见创建放样。Revit 已经预定义了可用于放样的轮廓。
应用楼梯前缘轮廓 指定要应用楼梯前缘轮廓的楼梯前缘边缘。
踢面
踢面 选择将踢面包含在梯段的台阶中。
倾斜 对于斜踢面选中此选项,对于直踢面清除此选项。
踢面厚度 指定踢面的厚度。
踢面轮廓 指定踢面边缘的轮廓形状。 默认值为“矩形”。
踢面至踏板连接 指定踢面与踏板的相互连接关系。
标识数据
有关标识数据定义,请参见楼梯构件的类型属性。
