使用坡度箭头创建屋顶坡度
使用坡度箭头在屋顶上定义坡度,例如四面双坡屋顶。
可以使用坡度箭头在屋顶上创建坡度。 有关说明,请参见使用坡度箭头创建斜表面。
下面的示例显示一个可以在 Revit 中通过坡度箭头创建的屋顶。
创建具有不同屋檐高度的屋顶
    通过将两个不同的屋顶连接在一起,可以创建坡度定义线位于不同高程的屋顶。
    提示: 此步骤用于多层建筑中作用最佳。
  1. 创建迹线屋顶草图,如下所示:
  2. 在“属性”选项板中,为屋顶指定截断标高。 例如,如果在标高 2 上绘制屋顶,也许需要指定标高 4 作为截断标高。
  3. 单击 (完成编辑模式)。
  4. 在较高的标高上创建另外的迹线屋顶草图,如下所示:
  5. 单击 (完成编辑模式)。
  6. 在三维视图中,选择两个屋顶,单击“修改”选项卡 “几何图形”面板 (连接/取消连接屋顶)。
  7. 在平面视图中查看两个屋顶:
    现在就生成带有不同屋檐高度的单独屋顶了。
    渲染视图中粉刷的房屋
创建四面双坡屋顶
    使用坡度箭头创建四面双坡屋顶。
  1. 创建矩形迹线草图,并按照非坡度定义指定所有绘制线。草图中的参照平面指示四边双坡屋顶停留的位置。
  2. 单击“修改 | 创建迹线屋顶”选项卡 “绘制”面板 (坡度箭头)。
  3. 在“属性”选项板中,从过滤器列表中选择“新建 <草图>”。
  4. 在“限制条件”下,选择“坡度”作为“指定”。
  5. 在“尺寸标注”下,为“坡度”输入 9"(或公制当量)。
  6. 如图所示绘制坡度箭头。
    注: 在添加坡度箭头之前,矩形的较长边将在参照平面处进行拆分。
  7. 单击 (完成编辑模式)。
  8. 在三维视图中打开屋顶。
    完成的屋顶
    模型中完成的屋顶
