Revit 在房间底部标高上方的定义距离处测量房间周长。 该距离就是计算高度。
该高度用于计算房间周长、面积和体积。 默认情况下,计算高度为房间底部标高上方 0' 或 0 mm。
对于有垂直墙的建筑,利用默认计算高度通常可生成精确的结果。 但是,如果建筑中有斜墙或其他非典型特征,可能需要调整计算高度,以便得出更精确的房间面积和体积。
例如,下图显示了一个有斜墙的房间的剖面图。横跨房间底部的虚线表示当前计算高度。 (在选中房间时将显示该虚线。)在计算房间面积和体积时,Revit 使用在此计算高度的房间周长。
修改计算高度会影响房间周长,因此也影响房间面积和体积。 例如,下图显示了计算高度(由虚线表示)向下移动后的该房间。房间标记显示了修改后的房间面积和体积。
计算高度定义为标高实例的属性。
