视频:创建叠层墙
叠层墙允许使用相互堆叠的具有不同厚度的子墙。
此视频演示了以下过程:
  1. 从“项目浏览器”复制叠层墙。
  2. 定义叠层墙类型的子墙。
  3. 将叠层墙指定给模型中的现有墙。
注: 该视频是使用 Revit 2020 录制的。使用较新的软件版本时,您可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
Revit 中有 3 种墙族:基本墙、幕墙和叠层墙。幕墙定义为由网格和嵌板组成的系统。基本墙是由从外部到内部的材质层组成的墙。基本墙自底部到顶部的厚度都相同。叠层墙由相互堆叠的基本墙组成,让您可以具有自底部到顶部厚度不同的墙。
在本示例中,该建筑的外墙由顶部和底部具有 2 个不同面层的基本墙组成。作为设计的替代方案,请创建叠层墙以改为在墙的较低部分创建 CMU 马路边沟。
在“项目浏览器”中,找到叠层墙类型。所有墙都为系统族,因此无法从外部库加载它们。要在模型中创建新类型,必须复制和修改现有类型。在叠层墙上单击鼠标右键并选择“类型属性”。
在“类型属性”对话框中,单击“复制”以创建新的叠层墙类型,并提供一个名称。单击“结构”参数上的“编辑”。在此对话框中,从墙的底部到顶部定义基本墙。在此示例中,将使用 2 面墙:将在底部设置“外部 - 块马路边沟”并向上增加 3000mm,顶部墙将为设置为“可变”的“外部 - EIFS”。可变意味着此部分的高度将取决于墙的高度。在预览窗口中,可以看到叠层墙。叠层墙可以包含任意数量的自底部到顶部的基本墙。单击“确定”2 次即可创建叠层墙类型。
选择建筑的外墙,然后在类型选择器上选择新的叠层墙类型。放大以查看新的墙类型,或检查墙的剖面视图以查看叠层墙在顶部和底部具有不同厚度的情况。
叠层墙可以用于在模型中添加详图,并让您可以创建自底部到顶部厚度不同的墙。
