指定复合墙的图层
在编辑复合墙的结构时,请使用“指定图层”工具将“编辑部件”对话框中的行指定给图层或预览窗格中的区域。 图层然后会假设行专有的编号、材质和功能。
垂直将层指定给区域比水平指定更有用。 例如,可以将饰面层 1 拆分为若干个区域。 然后可以将另一个面层行指定给其中某些区域,并创建交叉的图案,例如,混凝土上的砖。
在执行此步骤之前,请打开墙类型的“编辑部件”对话框。 请参见访问垂直复合墙工具。
要指定墙层,请执行下列步骤:
  1. 单击一个行编号以选择它。
    当前指定给此行的全部区域在预览窗格中均高亮显示。 添加图层,以将材质指定给相邻区域。
    注: 如果该行没有指定区域,则该行在预览窗格中显示为一条线且厚度为 0。
  2. 单击“指定层”。
  3. 单击区域的边界,将行指定给该区域。
  4. 继续单击其他区域以继续指定,或单击“指定层”退出。
