楼板类型属性
修改类型属性来更改楼板的结构,默认厚度、功能和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
结构 创建复合楼板合成。 请参见复合结构。
默认厚度 指示楼板类型的厚度,通过累加楼板层的厚度得出。
请参见编辑楼板和屋顶的形状。
功能 指示楼板是内部的还是外部的。 功能可用在计划中并创建过滤器,以便在导出模型时对模型进行简化。
附加的顶部/外部偏移 指定与顶部/外部钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的区域钢筋层一起放置多个钢筋图元。
附加的底部/内部偏移 指定与底部/内部钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的区域钢筋层一起放置多个钢筋图元。
附加偏移 指定与钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的路径钢筋层一起放置多个钢筋图元。
图形
粗略比例填充样式 指定粗略比例视图中楼板的填充样式。 请参见视图属性。
粗略比例填充颜色 为粗略比例视图中的楼板填充图案应用颜色。
材质和装饰
结构材质 为图元结构指定材质。 此信息可包含于明细表中。 单击值框以打开“材质浏览器”。 请参见材质。
标识数据
注释记号 添加或编辑楼板注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。
模型 楼板的模型类型。
制造商 楼板材料的制造商。
类型注释 关于楼板类型的注释。 此信息可包含于明细表中。
URL 对制造商网页的链接。
说明 提供楼板的说明。
部件说明 基于所选部件代码描述部件。 该值为只读。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 用于指定特定楼板的值。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
成本 楼板的成本。 此信息可包含于明细表中。
分析属性
传热系数(U) 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。
热质量 对建筑图元蓄热能力进行测量的一个单位,是每个材质层质量和指定热容量的乘积。
吸收率 对建筑图元吸收辐射能力进行测量的一个单位,是吸收的辐射与事件总辐射的比率。
注: 默认值为 0.1。将此数据用于热分析时,请指定适用于分析类型的值,例如整个建筑的能量模拟。
粗糙度 表示表面粗糙度的一个指标,其值从 1 到 6(其中 1 表示粗糙,6 表示平滑,3 则是大多数建筑材质的典型粗糙度),用于确定许多常用热计算和模拟分析工具中的气垫阻力值。
注: 默认值为 1。 将此数据用于热分析时,请指定适用于分析类型的值,例如整个建筑的能量模拟。
