类型从动幕墙图元布局类型属性
修改类型属性以更改选定幕墙图元的族的构造、网格样式和竖梃。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
类型属性
名称 说明
构造
自动嵌入(仅幕墙) 确定是否将幕墙嵌入到其他墙中。
幕墙嵌板 指定幕墙图元的幕墙嵌板族类型。
连接条件 控制在某个幕墙图元类型中在交点处截断哪些竖梃。
例如,使用该参数可使幕墙上的所有水平或垂直竖梃连续,或使玻璃斜窗上网格 1 或网格 2 上的所有竖梃连续。
“垂直网格样式”(幕墙)
或者“网格 1 竖梃”(幕墙系统和玻璃斜窗)
注: 这些说明适用于“水平网格样式”或“网格 2 样式”。
布局 沿幕墙图元面的长度,指定幕墙网格线的自动布局。如果将该值指定为除无以外的其他值,则 Revit 会自动在幕墙图元面上添加网格线。固定距离表示根据间距参数所指定的确切值来放置幕墙网格。 如果该长度不能被该间距整除,系统会根据对正参数在面的一端或两端插入一段距离。固定数量表示可以为不同幕墙实例指定不同数量的幕墙网格。 详细信息请参见“垂直样式”下的数量实例属性说明。 最大间距表示幕墙网格沿着幕墙面的长以相等间距放置。该距离最大可达为“间距”指定的值,但是不一定是指定的固定距离。
间距 当“布局”设置为“固定距离”或“最大间距”时启用。 如果将布局设置为固定距离,则 Revit 将使用为“间距”指定的确切值。 如果将布局设置为最大间距,则 Revit 将使用不大于指定值的值对网格进行布局。
调整竖梃尺寸 调整类型从动网格线的位置,以确保幕墙嵌板的尺寸相等(如果可能)。有时,放置竖梃时(尤其放置在幕墙主体的边界处时),可能会导致嵌板的尺寸不相等,即使“布局”的设置为“固定距离”也是如此。
“垂直竖梃”(幕墙)
内部类型 指定内部垂直竖梃的竖梃族。
边界 1 类型 指定左边界上垂直竖梃的竖梃族。
边界 2 类型 指定右边界上垂直竖梃的竖梃族。
“水平竖梃”(幕墙)
或者“网格 2 竖梃”(幕墙系统和玻璃斜窗)
内部类型 指定内部水平竖梃的竖梃族。
边界 1 类型 指定底部界上水平竖梃的竖梃族。
边界 2 类型 指定顶部边界上水平竖梃的竖梃族。
