Revit Cloud Worksharing 可用于在云中与其他团队成员同时编写 Revit 模型。
在 Revit 用户在云中协作处理模型之前,必须先从 Revit 上传模型到 Autodesk Docs。在上载过程中,会发生下列事件:
作为使用 Revit Cloud Worksharing 的替代方案,可以使用 Revit Server 来跨广域网 (WAN) 进行协作,也可以使用基于文件的工作共享来跨局域网 (LAN) 进行协作。
在 Revit 中使用“打开”工具访问云模型时,Revit 确保您使用的是最新版本的云模型。使用 Revit Cloud Worksharing 时,云模型的本地缓存版本存储在“%LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\<版本>\CollaborationCache”文件夹中。协作缓存中的数据不应直接访问或操作;因此,系统特意隐藏了其文件夹名称和文件。
