打开现有模型,并将其他模型链接至该模型。
注: 如果插入已通过
Revit 共享的
Revit 链接,您将看到该模型的当前已发布版本。它不是实时链接。
- 打开现有模型或创建新模型。
需要将其他模型链接到此模型。
- 依次单击“插入”选项卡 “链接”面板 (链接 Revit)。
- 在“导入/链接 RVT”对话框中,选择要链接的模型。
注: 如果正在使用 Revit Cloud Worksharing,则仅可以链接当前云项目中的模型。
- 指定所需的选项作为“定位”。
在大多数情况下,应该选择“自动 - 原点到原点”。
如果当前模型使用共享坐标,请选择“自动 - 通过共享坐标”。请参见共享定位。
请参见导入和链接的定位。
- 单击“打开”。
如果在绘图区域无法看到链接模型,请执行下列操作:
- 在视图属性中,选择“协调”作为“规程”。
该设置将确保视图显示所有规程(建筑、结构、机械和电气)的图元。
- (可选)若要按半色调显示链接模型,请单击“可见性/图形替换”对应的“编辑”。在“Revit 链接”选项卡上,对于链接项目,选择“半色调”,然后单击“确定”。
可以在视图中选择链接模型,然后拖曳、复制、粘贴、移动和旋转该模型。
链接模型中的项目基点和测量点均可见,以帮助您对齐模型之间的坐标系。
还可以监视链接模型中的轴网、标高以及其他基本图元。请参见多规程协调。
