“复制/监视”工具主要用于建筑模型的重要图元,以简化多团队参与项目的协调和协作过程。
复制/监视图元
使用“复制/监视”工具可监视对以下所列类型的图元进行的更改。在大多数情况下,当复制/监视图元时会复制实例属性,并会记录任何差异。
- 标高
- 将不会复制以下实例属性:
- 如果为范围框指定了标高,则范围框将随标高图元一起复制。如果模型中已存在同名的范围框,则在复制标高时将不会复制该范围框,但会将标高指定给相应范围框。
- 轴网(但不含多段轴网)
- 如果为范围框指定了轴网,则范围框将随轴网图元一起复制。如果模型中已存在同名的范围框,则在复制轴网时将不会复制该范围框,但会将轴网指定给相应范围框。
- 柱(但不含斜柱)
- 将不会复制以下实例属性:
- 如果目标模型不包含相应的标高,则“底部/顶部约束”和“底部/顶部偏移”可能没有匹配值,但在复制时将保留整个几何图形。
- 墙
- 监视墙时,可以指定是否监视洞口(包括门和窗的洞口)。
- 楼板
- 不复制此实例属性:
- 如果目标模型不包含相应的标高,则“标高”和“自标高的高度偏移”可能没有匹配值,但复制时将保留整个几何图形。
- 监视楼板时,可以指定是否监视楼板插入对象和洞口(例如,竖井)。
- 洞口
- 如果在“复制/监视选项”中选择洞口,则这些洞口将作为主体的一部分进行复制。请参见:指定复制/监视选项。
- 如果目标模型不包含相应的标高,则洞口的“底部/顶部约束”和“底部/顶部偏移”可能没有匹配值,但在复制时将保留整个几何图形。
MEP 设备
阶段化
如果使用“复制/监视”将图元从链接的模型复制到当前模型中,复制图元的“创建的阶段”属性将会指定给当前视图的“阶段”值。该复制的图元不会继承指定给链接模型中原始图元的阶段。“拆除的阶段”属性设置为“无”。另请参见在链接模型之间映射阶段。
自定义零件
已添加到复制/监视的图元的任何自定义实例参数将不会包含在复制的图元中。
