在处理一个工作共享项目时,如果您拥有中心模型的高速网络访问权限,或者可以将自己的本地模型传递给有网络访问权限的其他人,则可以远程进行工作。
非现场工作或脱机工作
要在不属于您的工作集中修改图元,可以将工作集的状态指定为“可编辑”。这就是“不安全的可编辑状态”,应尽可能避免。
如果其他团队成员与您修改了相同的图元并将这些修改进行了同步,则您无法再将自己的任何修改与中心模型同步,而且您在所有工作集中执行的所有修改都将丢失。
如果将工作集设置为“不安全的可编辑状态”,建议您:
该过程可防止其他团队成员使工作集处于可编辑状态并修改相同图元。如果他人已经检出该工作集或从中借用了某些图元,则无法确保不会发生冲突。
如果脱机渲染模型,则可能会修改指定的材质和其他项目设置。要修改项目设置,则需要检出某些“项目标准”工作集。如果您在仍与中心模型相连接的情况下将这些工作集置为可编辑状态,则参与该项目工作的其他团队成员将无法修改您正在修改的“项目标准”工作集。而如果您在脱机后将这些工作集的状态设置为“不安全的可编辑状态”,则有可能丢失自己所做的所有修改。
如果中心服务器变为不可用状态,您可以继续工作。如果您未连接到网络,通常可以像往常一样处理模型的本地副本。但在断开连接的状态下,您无法与中心模型同步或与服务器交互。请注意,如果您在以后重新连接并与中心文件同步,可能会发生数据丢失。
有关从 Revit Server 断开连接的说明,请参见关闭 Revit Server Host 进行维护。
