关于使用“与中心文件同步”时发生延迟
当多个用户尝试同时访问某个项目的中心文件时,他们的操作可能会导致彼此访问的延迟。
“与中心文件同步”操作包含三个主要步骤:“查询更改”、“更新本地文件”,以及“与中心文件同步”过程。“重新载入最新文件”操作由以下 2 个步骤组成:“正在查询更改”和“正在更新本地文件”。
如果多个用户大约同时启动“与中心文件同步”操作,Revit 软件将会尽可能地交错执行每个用户的“与中心文件同步”步骤。 但是,不能保证完成的顺序,例如,先到先得。 例如,在某些情况下,第一个启动“与中心文件同步”操作的用户可能会最后完成。此外,一个用户的“与中心文件同步”操作完成后,必须重新启动其他并发的“与中心文件同步”操作。 Revit 软件将自动管理该进程。
此类延迟会中断您的工作流程。 如果其他用户的活动将妨碍您对中心文件的访问,则 Worksharing Monitor 会发出一个通知(在您访问中心文件期间预期的延迟)。 “中心文件访问”窗格可显示有关正在访问中心文件的用户的信息。 在这些情况下,您可能需要取消操作,然后稍后再执行。
下表说明如果您和您的同事 Sam 同时启动“与中心文件同步”操作,您的操作是如何被延迟的。该表说明了您是如何受到 Sam 的影响的。同样,Sam 也会受到您的影响。 如果涉及到更多的用户,则完成所有“与中心文件同步”操作将需要更长的时间而且需要等待。
注: Revit 软件会自动管理多个用户的“与中心文件同步”过程。 通常,如果“与中心文件同步”操作不能马上完成,不需要手动重新启动该操作。
Sam 的“与中心文件同步”操作在以下情况启动时... 您的“与中心文件同步”操作开始... 结果
查询更改 查询更改 确认
更新本地文件 确认
与中心文件的更改同步 确认
更新本地文件 查询更改 确认
更新本地文件 确认
保存 确认
保存 查询更改 确认
更新本地文件 确认
与中心文件同步 被阻止
