每个版本的 Revit Server 都会使用不同的文件格式。如果想要将基于服务器的中心模型在较新版本的 Revit Server 内用作中心模型,则必须对其进行升级。
若要查看演示以下步骤的视频,请参见 Revit Server 模型升级工作流。
通过 Revit 升级
在旧版本的 Revit 中,打开并从 Revit Server 分离中心模型。将模型保存到本地文件系统。在较新版本的 Revit 中打开模型以对其进行升级。最后,将模型保存到较新版本的 Revit Server。
- 启动旧版本的 Revit。
- 单击“文件”“打开”。
- 在导航窗格中,单击“Revit Server”。
- 打开 Revit Server 模型文件夹并浏览到要升级的模型。
- 选择模型,然后启用“从中心分离”。单击“打开”。
- 在“从中心分离模型”对话框中,单击“分离并保留工作集”。
- 将打开的模型保存到本地驱动器。
- 关闭模型。
- 启动较新版本的 Revit。
- 浏览到已保存至本地驱动器的模型,然后将其打开。
这样会将旧版本的模型升级到较新版本。
- 查看警告并单击“关闭”。
- 从打开的模型中,单击“文件”“另存为”。
- 输入新文件名称,然后单击“保存”。
旧版 Revit Server 模型已重新保存到较新版本的 Revit Server。文件格式已升级到较新版本。
通过 Revit Server 升级
将要升级的模型从旧版本 Revit Server 项目根复制到新版本 Revit Server 的项目根。在新版本的 Revit 中打开模型。使用“与中心文件同步”命令将文件格式升级到较新版本,然后将其重新保存到较新版本的 Revit Server。
注: 这是唯一支持的通过 Windows 资源管理器而不是 Revit Server Administrator 进行模型管理的工作流。
- 在 Windows 资源管理器中,打开旧版本 Revit Server 的项目根文件夹:C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <版本>\Projects。
- 另外打开一个窗口,并打开较新版本 Revit Server 的项目根文件夹:C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <版本>\Projects。
- 在旧版本文件夹中,右键单击想要升级的模型并单击“复制”。
- 在较新版本文件夹中,右键单击并单击“粘贴”。
此时,模型尚未升级到较新版本,它仍是旧版本模型。
- 右键单击较新文件夹中的模型,然后单击“属性”。
- 检查以确保网络服务器和创建者所有者拥有完全访问权限。选择每个角色,然后单击“编辑”以查看权限。完成操作后,单击“取消”。
- 启动较新版本的 Revit。
- 浏览到复制的模型然后将其打开。
请注意,“创建新本地文件”将被禁用。由于模型尚未升级,您无法创建新本地文件。
- 查看警告并单击“关闭”。
- 在打开的模型中,单击“协作”“与中心文件同步”“同步并修改设置”。
这样会将模型的版本升级到较新版本。
- 在“与中心文件同步”对话框中,输入评论(如有需要),然后单击“确定”。
如果关闭模型并将其重新打开,请注意,此时“打开”对话框中会启用“创建新本地文件”。
