最佳做法:处理团队项目
在处理启用了工作共享的团队项目时,请使用以下准则提高工作效率和性能。
工作集和图元借用
通常而言,建议在中心模型的本地副本中工作,不要将工作集置于可编辑状态。编辑未被其他团队成员编辑的图元时,您将自动成为该图元的借用者,可根据需要对其进行修改。
建议工作时经常与中心文件同步。默认情况下,同步即可放弃借用的图元,允许其他团队成员对其进行编辑。
使用工作共享显示模式
使用工作共享显示模式,以便直观区分图元检出状态、图元的所有者、模型更新和工作集。
“工作集”对话框
要全局关闭图元可见性,请从“工作集”对话框关闭工作集,而不是在“可见性/图形”对话框中关闭。
使用“重新载入最新工作集”
使用“重新载入最新工作集”命令以更新项目副本,而不修改中心模型。这种做法不需要在保存到中心文件的过程中重新载入该模型,因而可以节省很多时间。
压缩中心模型
在选中“压缩中心模型(慢)”选项的情况下定期与中心模型同步。在保存启用了工作集的文件时,此选项可以减小文件的大小。压缩过程将重写整个文件并删除旧的部分,以便节省空间。由于压缩过程比正常保存要花费更多时间,因此强烈建议仅在工作流可以中断的情况下进行压缩。
释放 RAM
关闭不需要的工作集以释放分配的 RAM,用于执行内存密集型任务(例如打印和导出。
