设计团队可以使用 Revit 创建工作共享项目,然后将项目传递到另一个团队成员或监理以供他们使用 Revit LT 继续处理。
使用 Revit LT 时,每次仅有一个用户可以处理某个项目。
工作共享项目可在 Revit 中进行开发,多个用户可同时处理项目。 然后,可以使用 Revit LT 修改项目,最后用 Revit 再次打开。 但是,以上这些步骤必须按序进行。 用户不能在 Revit 和 Revit LT 中同时打开某个工作共享项目。
建议的工作流
- 设计团队可在 Revit 中创建项目、创建工作集并为项目开发所需的详细程度。
- 当准备从 Revit LT 传递项目给用户时,所有 Revit 用户必须退出工作共享项目,并避免使用此项目。
- 建议:为避免对工作共享项目做出进一步更改,BIM 管理员或 Revit 管理员可以限制编辑功能,例如,更改项目中所有工作集的“可编辑”状态。
- Revit LT 用户执行以下操作:
- 打开中心模型,Revit LT 随之创建名为 <project_name>_LT.rvt 的新中心模型。 (请参见下方更多信息。)
- 对设计进行修改或细化。
- 将所做的更改保存到模型。
- 将已更新的模型传递回 Revit 团队。
- 如果需要在 Revit 中执行其他工作:
- Revit 管理员将已更新的模型重命名为原始文件名。
- Revit 用户创建新的项目本地副本并继续工作。
当使用 Revit LT 打开工作共享项目时:
- Revit LT 将项目重命名为 <project_name > _LT.rvt。 例如,当您使用 Revit LT 打开 hospital.rvt,该项目将被重命名为 hospital_LT.rvt。
- 项目的 LT 版本与原始中心模型不再有任何关联。 如果您将所做的更改保存到模型并退出 Revit LT,请打开 <project_name > _LT.rvt 继续处理模型,而不是原始中心模型。 使用此版本的模型作为新的中心模型。
- 工作共享项目的 Revit LT 版本,仅可供一个用户访问。 当项目在 Revit LT 中打开时,其他用户将无法访问该项目。
- 从 Revit LT 无法与中心模型同步(与中心文件同步)。
- 项目视图显示在 Revit LT 中,所用的工作集可见性设置与在 Revit 中配置的设置相同。
- 工作集:
- 在模型中工作时,Revit LT 用户可修改任何工作集内的任何图元。
- 除了在任何工作集内编辑图元,Revit LT 用户无法在项目中修改工作集。 例如,Revit LT 用户无法在工作集之间移动图元,也无法添加或删除工作集。
- 当 Revit LT 用户将图元添加到项目中时,这些图元将被添加到名为“Revit LT 用户”的工作集中,但以下为例外情况:
- 如果 Revit LT 用户添加的图元应属于其他工作集,这些图元将被添加到相应的工作集。 例如,如果 Revit LT 用户添加图元到某个组,则该图元将被添加到该组的工作集。
- Revit LT 保留工作集信息。 当团队成员以后在 Revit 中打开项目时,所有的工作集信息均可用。
- Revit Server:如果 Revit 项目使用基于服务器的工作共享:
- Revit LT 用户不具有访问 Revit Server 的权限。
- Revit LT 用户不能查找保存在 Revit Server 上的链接文件。
- Revit LT 用户可以使用“管理连接”对话框中的“重新载入来自”功能,重新加载来自工作共享项目本地副本中的链接。
