关于协调模型
链接本地 Navisworks 文件或 Autodesk Docs 中的各种协调模型,并在 Revit 的“管理链接”对话框中管理它们。​
视频:使用协调模型
此功能对于项目的各个规程和阶段的模型之间的视觉交叉检查非常有用。在三维视图中,直观地比较在 Revit 或其他建模工具中创建的协作模型,以便于协调。通过定期(如每周)载入已更新的协调模型,可以最大程度地降低冲突风险。此做法可以加速设计流程并减少更改需求,从而为整个设计团队节省时间和资金。
协调模型
协调模型属于一种三维设计,这种三维设计会在项目的设计、预施工和施工阶段开展各类规程的虚拟交叉检验。
链接本地路径中的 Navisworks 文件(NWD 或 NWC 文件。NWD 和 NWC 是 Navisworks 的本地文件格式。项目团队使用 Navisworks 将多领域设计数据合并为单个协调模型),作为协调模型或链接到可在 Autodesk Docs 中查看的文件格式。可以直接链接到 Autodesk Docs 中的视图,而无需将文件下载到本地资源。链接自 Autodesk Docs 的视图使用 Autodesk Docs 帐户的权限来管理访问,从而在 IP 保护非常重要时更轻松地使用协作工作流​。 协调模型视图是为 Revit 模型提供上下文的轻量级表示。
注: 可以使用管理链接对话框中的专用“协调模型”选项卡来管理协调模型。
示例
注: Navisworks 模型会在本地缓存。因此,模型不会限制为仅在 Navisworks 中使用。
Revit 中使用协调模型
将协调模型链接到 Revit 模型时,协调模型会显示在当前视图中。该模型会被边界框环绕;当将光标移动到协调模型上方时,将显示此边界框。当选择该边界框时,状态栏会显示族和类型“协调模型:Navisworks 模型”,后跟模型名称。“属性”选项板会显示文件路径、名称以及协调模型的其他属性。
提示: 要更轻松地选择协调模型,请使用“按面选择图元”选项。
Revit 中,当单击链接的协调模型中的对象时,可以使用 TAB 键选择各个图元,并在“属性”选项板中查看它们的属性。​
注: 某些导入的几何图形(包括协调模型和附加模块创建的某些几何图形)在真实视觉样式中不可见。
在链接协调模型后,可以在 Revit 中执行以下操作:
由于协调模型中不包含纹理,因此不能将其渲染为 Revit 视图的一部分。
