关于标记链接模型中的图元
在链接模型和嵌套模型中,可以标记大多数类别的图元,
但是,您无法在链接模型中的图元上放置云线批注标记。
在主体视图中,当标记链接模型的图元时,这些标记仅存在于主体模型中, 而并不存在于链接模型中。
在标记主体图元时,有时可以编辑标记中所显示的值,从而修改图元的属性。但在标记链接图元时,则不能通过编辑标记来修改链接图元的属性。
当标记链接模型中的房间时,如果当前模型中的房间与您单击要放置标记的链接模型中的房间重叠,则将标记当前模型中的房间。 此行为在标记面积或空间时都是一样的。 当标记链接模型中的其他图元时,如果这些图元与当前模型中的图元重叠,按 Tab 键将高亮显示链接模型中的图元,以使其可以进行标记。
注: 模型中设置为底图的图元不适合进行标记。(可选)在“可见性/图形替换”对话框中,将模型指定为“半色调”而不是“参考底图”以将模型显示为半色调,并允许对模型图元进行标记。
注: 当标记被孤立时,它们会记住以前的主体。如果主体可用,则标记将重新以图元为主体。
