使用 MEP 图元的工作共享已得到改进,可改善团队成员之间的协作,并在 Revit 中提供更一致的体验。
在 Revit 2021 之前,用户可能遇到了以下问题:
- 死锁或与其他用户同步循环。例如,用户 1 在用户 2 同步之前无法与中心同步,但用户 2 在用户 1 同步之前无法与中心同步。
- 用户无法打开其模型的本地副本。将显示错误消息“您无权编辑图元”,可能需要重新创建中心模型。
- 管道和风管可能无意中相互延伸和重叠,或者在与中心模型同步后可能已被删除。
从 Revit 2021 开始,对模型进行修改时,其行为有两处重大变化。这些更改适用于原生 Revit 常规 MEP 图元和 MEP 预制构件。
- 移动一段风管、管道、线管或电缆桥架时,仅检出直接修改的图元。
在 Revit 2021 之前,移动一段风管、管道、线管、电缆桥架或连接的设备或装置时,所有直接或间接修改的图元都被检出。
在 Revit 2021 中,移动一段风管、管道、线管、电缆桥架或连接的设备或装置时,仅检出直接修改的图元。
重要:
- 如果使用编辑器更改图元(更改类型、调整大小等),则间接更改的图元可能会被检出。例如,如果更改连接到锅炉的管道的大小,则锅炉也可能被检出。
- 如果一个用户添加了新图元,而另一个用户修改了邻近图元,则任一用户与中心模型同步时,可能会断开连接。
- 如果模型包含预制部件并且对预制配置进行了更改,则在模型中工作的所有用户都应与中心同步,然后关闭模型。 负责更改预制配置的人员必须同步任何更改,然后重新载入配置,然后再添加或删除任何服务。
- 如果模型使用主体图元(例如,带有链接的建筑模型的配电盘或卫浴装置),则当用户具有不同版本的链接模型时,图元可能会在与中心同步时断开连接。若要避免出现断开连接的图元问题,所有用户必须重新载入链接的模型。
- 删除在线图元(如阀或调节阀)时,风管和管道不会自动重新连接。使用“修剪/延伸”命令重新连接两段风管或管道。
最佳做法:
- 您应定期与使用该模型的其他团队成员进行沟通,以协调更改并避免冲突。
- 如果与中心模型同步时收到断开连接错误,请单击“断开连接”而不是“取消”。单击“取消”将取消与中心的同步,但将保留与其他团队成员更改之间的冲突。单击“断开连接”可以解决模型中断开连接的问题,然后与中心同步以保存更改。此方法使您可以更快速地解决与其他团队成员的冲突。
- 由于新的检出行为,两个或多个用户可以修改连接的图元。如果 Revit 在与中心模型同步后无法解析连接,这可能会导致连接断开。最佳做法是,使用工作共享显示来查看图元的检出状态,以查看正在进行的其他更改。使用工作共享显示模式的检出状态,可查看检出的图元。
- 若要避免模型中发生冲突,请将风管、管道、电缆桥架或线管网络指定给工作集,然后检出该工作集。
