不管几何图形是何时创建的,使用“剪切几何图形”工具可以拾取并选择要剪切和不剪切的几何图形。
视频:使用空心
创建空心时,空心仅会影响现有几何图形。在这种情况下,您可以使用“剪切几何图形”工具让空心剪切在空心就位之后创建的实心形状。
通常以空心剪切几何图形。但是,您能够以实心剪切某些模型。这些模型包含概念体量和模型族实例。请参见使用实心形状剪切几何图形。
注: 使用“剪切几何图形”命令时,第二个拾取对象的材质会同时应用于这两个对象。
无法使用实心剪切详图族和轮廓族。
注: 尽管此工具和“取消剪切几何图形”工具主要用于族,但也可以将它们用于嵌入式幕墙和剪切项目几何图形。
注: 在“族编辑器”中,“剪切几何图形”参数控制空心是否会剪切族中的相交几何图形。空心的“剪切几何图形”参数可与“是/否”族参数相关联,以参数化方式控制族实例和类型的剪切行为。
使用空心剪切几何图形的步骤
- 在“族编辑器”中,创建实心几何图形;它可以是单一的原始对象,也可以是一些连接在一起的原始对象。
- 通过实心几何图形创建空心几何图形。
- 创建另一个实心几何图形造型,然后将其连接到现有几何图形。
- 依次单击“修改”选项卡
“几何图形”面板
“剪切”下拉列表
(剪切几何图形),然后选择已创建的空心几何图形。
请注意,光标的形状会发生变化。
- 选择在步骤 3 中创建的几何图形。
注: 选择选项栏上的“多个剪切”,以选择要使用空心剪切的多个图元。
Revit 会剪切选定的几何图形。
载入时使用族中的空心进行剪切
载入包含未附着空心的族时,可以剪切项目中的对象。
可以剪切的对象包括:墙、楼板、屋顶、天花板和结构框架、结构柱、结构基础、橱柜、家具、专用设备和常规模型。
例如,在项目中放置水槽时,定义为属于水槽族一部分的空心可以剪切台面。在项目中放置隐蔽式照明设备时,定义为属于照明设备族一部分的空心可以剪切安装表面。
使用族中的空心剪切项目中的对象的步骤
- 打开包含未附着空心的 Revit 族,然后依次单击“创建”选项卡
“属性”面板
“族类别和参数”。
- 在“族类别和参数”对话框中,选择“载入时使用空心剪切”,然后单击“确定”。
- 将族载入到项目中并进行放置。
- 依次单击“修改”选项卡
“几何图形”面板
“剪切”下拉列表
(剪切几何图形)。
- 选择要剪切的对象。
- 选择用于剪切的实例。
注: 如果实例有多个未附着的空心,所有这些空心都将参与到剪切中。
